Neff Backofen  B1452N0 /10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI schaltet ab
Serverzeit: 04 5 2026  19:35:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Neff B1452N0 /10 --- FI schaltet ab
Suche nach B1452N0 Backofen Neff B1452N0 /10
BID = 1093213
kalle
Geräteart : Backofen
Defekt : FI schaltet ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : B1452N0 /10
habs doch mal geschafft unsere Unterverteilungen mit FI Schutzschaltern auszustatten.
Jetzt merkt man das unser Backofen einen Fehler hat.
Habe den Fehler wie folgt eingegenzt:
Mit Ober und Unterhitze funkioniert er einwandfrei ohne Fehler über den ganzen Temperaturbereich.
Der Fehler tritt nur bei Umluftberieb auf und bei einer Temperatur über ca. 230°C. Bis 230° funktioniert er auch bei Umluft fehlerfrei, stellt man die Temperatur dann höher auf 250° schaltet der FI nach kurzer Zeit ab.
Habe mir überlegt auf Verdacht die Ringförmige Heizung für die Umluft zu tauschen.
Oder gibt es da eventuell andere bekannte Schwachstellen?
BID = 1093215
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
Warum mache es die Leute nicht mit "Kenntnis : Artverwandter Beruf "
BID = 1093219
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kannst ja testhalber mit dem Multimeter mal den Riso"schätzen", optimal wäre halt OpenLine.
Ansonsten Heizelement (00665684) erneuern.
BID = 1093497
derhammer
Dann aber erst messen, wenn alle Heizkörper Temperatur haben. Es gibt Erdschlüsse, die werden ist bei heißen HK aktiv…
BID = 1093738
kalle
habe das Heizelement getauscht, kann den Ofen wieder fehlerfrei bis zum "Anschlag" hochheizen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kalle am  5 Feb 2022 13:33 ]
BID = 1093740
driver_2
Danke für die Rückmeldung
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191678033   Heute : 40209    Gestern : 19034    Online : 510        4.5.2026    19:35
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
